hola tenia puesto la versión 2,24.0 ahora puse de nuevo la version 2.35.1.0, y ésta no marcha bien, los QSOs no los sube en automático, a las plataformas eqsl, hrd.log y club.log, pero si en manualmente uno por uno, la versión 2.24 sí las pasaba, alguien le ocurre lo mismo? porque en los comentarios míos anteriores no contestó ni una mosca, solo g4pop, la configuración está correcta ya que es la misma que la versión anterior, gracias
73 y buenos DX, Jose Luis ea4po
log4om v 2.35.1.0
Re: log4om v 2.35.1.0
Read release notes you need to update the database it was changed many releases back
Hola Terry, G4POP,bueno, ya cambie la base de datos varias veces con otras que tengo mas antiguas, tambien puse que la base de datos la hiciera el mismo programa, pero tampoco va, hay que tener en cuenta que estuve inactivo casi 5 años, recuerdo que la última version que usaba fue la 2.17.0, rogaría que me pusieran en soporte la ayuda, pues tengo puesto el fichero en zip, ya me dirá que tengo que hacer para esta ayuda en soporte, tengo que mandarlo a alguna dirección,? un saludo 73 ea4poG4POP wrote: 13 May 2025, 17:49 Read release notes you need to update the database it was changed many releases back
email to lele (AT) pisto.itEA4PO wrote: 15 May 2025, 10:04Hola Terry, G4POP,bueno, ya cambie la base de datos varias veces con otras que tengo mas antiguas, tambien puse que la base de datos la hiciera el mismo programa, pero tampoco va, hay que tener en cuenta que estuve inactivo casi 5 años, recuerdo que la última version que usaba fue la 2.17.0, rogaría que me pusieran en soporte la ayuda, pues tengo puesto el fichero en zip, ya me dirá que tengo que hacer para esta ayuda en soporte, tengo que mandarlo a alguna dirección,? un saludo 73 ea4poG4POP wrote: 13 May 2025, 17:49 Read release notes you need to update the database it was changed many releases back
Hola Terry, no se el correo de Lele, me lo podia pasar el correo de Lele por privado
Un saludo 73 Jose Luis
See my last post (AT) means @ I never write normal way for security
muy bien Terry, ok entendido por tu expresión de AT, aquí en España AT, significa para la atención de....???
gracias por la aclaración en clave.
un saludo Jose Luis EA4PO
