Non si riesce ad interfacciare con Kenwood TS-590SG
IK3SSG
Post by IK3SSG »
Buona sera e grazie per aver scelto questo messaggio.
Ho cambiato radio, sono passato da un TS440S a un TS590SG.
Prima non avevo alcun problema a vedere le due frequenze dei VFO in alto a DX e naturalmente cliccando sulla stazione indicata nel cluster, mi sintonizzavo automaticamente sulla frequenza giusta.
Adesso non funziona più.
È vero, questo RTX viene comandato via USB e non via RS232...ma, con un apposito driver indicato dal costruttore, ho creato una porta Com virtuale.
Con questa sia il software dedicato e anche JST-X comunicano correttamente con la radio.
Con Log4Om non riesco a vedere e comandare nulla.
Ho provato a disistallare Omnirig, ma niente da fare...
Qualche utilizzatore di Log4OM ha questo RTX mi da qualche dritta ?
Grazie mille
Graziano
Re: Non si riesce ad interfacciare con Kenwood TS-590SG
Ciao Garaziano,
vedo che avete cambiato il TRX e ora usate una porta COM virtuale con un TS-590SG. Come si scrive tutto funziona bene con WSJT-X, ma non viene più visualizzato nulla nel Log4OM?
Penso che si debba impostare Omnirig sul nuovo TRX e sulla porta COM virtuale. Il Log4OM deve essere avviato prima per poter accedere anche al Log4OM.
Controllo CAT. In WSJT-X e JTDX è necessario impostare il TRX su Omnirig. Poi entrambi i programmi hanno accesso al CAT.
Installare anche l' ultima versione di Omnirig.
Spero che il mio italiano non fosse così male. Tradotto con il traduttore DeepL.
73 Juergen, DF5WWW
Tradotto con www.DeepL.com/Translator
IK3SSG
Post by IK3SSG »
Ciao Juergen, e grazie per la risposta.
Ho giá provato a cambiare i parametri del RTX e della porta Virtuale.
Purtroppo non ho avuto successo.
Ho nuovamente installato l'ultima versione di Omnirig ma non si interfaccia con Log4Om.
Non capisco dove sbaglio....
Grazie comunque.
Graziano IK3SSG
Hallo Jürgen, und danke für die Antwort.
Ich habe bereits versucht, die Parameter des RTX und des virtuellen Ports zu ändern.
Leider ist mir das nicht gelungen.
Ich habe die neueste Version von Omnirig neu installiert, es funktioniert jedoch nicht mit Log4Om.
Ich verstehe nicht, wo ich falsch liege ....
Danke trotzdem.
Graziano IK3SSG
Never ever post your logfiles to a forum because your logfile can contain sensitive information like passwords - I have deleted both posts.
I can however detect that your issue is because YOU ARE NOT RUNNING LOG4OM AS AN ADMINISTRATOR - Please refer tour user guide and also quick start video
Mai mai inviare i file di log a un forum perché il file di log può contenere informazioni sensibili come le password-ho cancellato entrambi i post.
Posso tuttavia rilevare che il problema è perché non si esegue log4OM come amministratore-si prega di consultare Guida per l'utente tour e anche Quick Start video
IK3SSG
Post by IK3SSG »
oh ! :o
Thank you for info and help...
I'm Administrator of my PC...
I'll try other test.
73s
Graziano
Hi Graziano,
what Terry means is that Log4OM must be installed with adminitrator privileges or
you can go to the Log4OM shortcut on your desktop (or to logOMUI.exe in your Log4OM
folder), if using right mousekey you get a popup. Under compatibility you can set "Run as Administrator".
After saving this Log4OM will always start with the correct privileges.
This has nothing to do with that you are the administrator of your PC ;) ;)
I sometimes wonder why I wrote the user guide and quick start manuals! This is clearly covered in the user guide and the Quick start Guide as below:
Also by the YouTube Video Tutorial Log4OM Quick Start Guide
K7PT
Post by K7PT »
I would suggest that you amend the manual to read "Install with Admin Privileges" instead of as "Admin" along with a screen shot of the drop down as they are two completely separate things.
Just a suggestion as it confuses some.
K7PT wrote: 21 Jan 2018, 14:37 Terry,
I have just re-written the user guide and Quick start guide and uploaded them to the website as below, Users will need to download the user guide in the Log4OM 'HELP' menu for these changes to be displayed.
Hopefully this will avoid any further misunderstanding's! :roll:
USER GUIDE
QUICK START GUIDE
Quick start.JPG (53.91 KiB) Viewed 10002 times
K7PT
Post by K7PT »
If someone can't understand the latest edition, I don't know what to tell them.
