beim Import eines .adif files QRZ Daten auslesen ?
Moderator: DF5WW
DD6FM
Post by DD6FM »
Hallo
wenn ich eine .adif Datei importiere , ist es möglich die Daten bei QRZ.com nächträglich auszulesen ? Da ich auf dem Handy logge fehlen da als einige Daten.
Gruss
DD6FM
Marco
Re: beim Import eines .adif files QRZ Daten auslesen ?
Hallo Marco,
das geht selbstverständlich. Voraussetzung ist das dann QRZ.com in den Settings unter Info Provider
auch als erste Abfrage gesetzt ist. Allerdings empfehlen wie QRZ.com nur für sog. "Payed subscriber".
Mit einem "normalen" Account bei qrz.com bekommt man nämlich nicht alle Daten. Hier würde ich die
vollkommen kostenlose Abfrage bei HamQTH propagieren.
Wege zum editieren gibt es 2. Zum einen im F7 Tab einfach doppelt auf ein Call klicken bei dem Daten
fehlen und über das Weltkugelemblem im Editfenster updaten:
Oder im QSO Manager. Hier die Einträge markieren die upgedatet werden sollen und dann auf Update Info
klicken:
Hoffe das hilft Dir weiter. ;) ;)
Hat es funktioniert ?
DD6FM
Post by DD6FM »
Hallo Jürgen,
sorry dass ich noch nicht geschrieben habe, ich konnte noch nicht an den Rechner es ausprobieren. Ich komme morgen dazu. Dann gebe ich Bescheid.
Vielen Dank schonmal !!
DD6FM - Marco
DD6FM
Post by DD6FM »
Hallo Jürgen
das hat Super geklappt. Danke !
Noch eine weitere Frage, wenn ich das Programm auf 2 PCs nutzen möchte und sich die Datenbank synchronisieren soll, wie mache ich das am besten und ist das möglich ? Netzwerkordner wäre vorhanden über Dropbox
Marco
Bin leider nicht zuhause zum testen aber normalerweise solltest Du die Datenbank auch gleich in die Dropbox legen können und die vom jeweiligen PC von dort öffnen.
DD6FM
Post by DD6FM »
Ja ich teste es ... vielen Dank !!
