Als erstes ein gesundes neues Jahr an alle Teilnehmer.
Folgendes Problem ist aufgetreten:
Benutze das neue Log4OM-Nextgen als mein Standardlogbuch. Das automatische Verteilen an qrz.com, eqsl.cc u.s.w. funktioniert problemlos nach ca. 2 Minuten.
Bisher brauchte ich auch nichts selbst ins Logbuch voi Log4OM eintragen. Alle erforderlichen Eintragungen dorthin erfolgten automatisch aus meiner adif-Datei, die von jtdx nach einem erfolgreichen QSO aktualisiert wurde. Auch das automatische Versenden.
Seit gestern funktioniert das leider nicht mehr, so dass ich meine QSOs wieder selbst eintragen muss.
Ich habe in den Einstellungen uter Adif-Funktionen "Enable ADIF monitor" aktiviert und meine adif-Datei als Pfad des entsprechenden Verzeichnisses eingetragen. Das File befindet sich im unteren Fenster und ist auch angekreuzt. Ebenso [Enabled] und [Auto Upload].
Was mich stutzig macht ist, dass früher hinter dem Pfad noch eine Position des, ich glaube letzten Files (soweit ich mich erinnere) erschien. Das ist nicht mehr der Fall.
Ganz unten ist ein orangefarbenes Feld mit "Reset currently selected file position". Wenn man dieses anklickt (oder sollte man das nicht?) passiert eigentlich nichts.
Mich wundert, dass es alnge Zeit funktionierte, jetzt nicht. Habe ich da eine Einstellung übersehen oder falsch gesetzt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jürgen DJ7JB
automatisches Holen von QSOs aus adif-Datei funktioniert nicht mehr
Moderator: DF5WW
Re: automatic retrieval of QSOs from adif file no longer works
You should not be using ADIF monitor you should follow the setup in our user guide for a UDP connection.
Imported ADIF files (ADIF Monitoring) does not upload to QRZ etc you would need to set JTDX to do the uploads, if its capable?
Re: automatisches Holen von QSOs aus adif-Datei funktioniert nicht mehr
hello Terry, many thanks for your reply, yes I know that exported QSOs are not exported automatically. It had actually worked very well before, but suddenly it stopped working. I have included the adif file user \ AppData \ Local \ JTDX \ wsjtx_log.adi in the setup (see appendix). Before that, everything was fine, as I said, as soon as a QSO was finished and saved, it was automatically transferred to the LOG4OM log. Then it was sent to qrz.com, eQSL.cc etc. If I enter my QSOs by hand, it works too, but before that it was nicer. You mean I shouldn't check the box "Enable ADIF monitor"? Best regards Jürgen DJ7JB
Hallo Namensvetter,
wie Terry schon schreibt funktioniert der Upload beim ADIF Monitoring eigentlich garnicht. Welche
Version von Log4OM nutzt Du ? Ist es evtl. schon die aktuelle V2 ? Damit kann man per UDP direkt
aus JTDX/WSJT-X nach Log4OM loggen und dann werden die Uploads ausgeführt wie im Setup dann
angegeben, also an die Dienste zu denen man hochladen möchte und entsprechende Zugangsdaten
hat.
Man kann dasselbe auch via JTalert machen aber nie beides (JTDX und JTalert) nach Log4OM loggen
lassen sonst gibt es Dubletten. Auf der Log4OM Seite gibt es das Handbuch für V2 übrigends auch
mittlerweile in Deutsch zum runterladen. Dort ist auch beschrieben wie man die UDP Verbindungen
einrichtet. Ist dieses mal keine Übersetzung von mir, hab da leider keine Zeit für im Augenblick.
hat.
Hallo Jürgen, dann werde ich mir das Handbuch mal zu Gemüte ziehen und hoffentlich das Problem lösen. Ich habe mir in den Einstellungen UDP mal angeschaut, aber ich glaube, da muss dann doch das Handbuch zu Rate gezogen werden.
Beste 73 Namensvetter
P.S:: Ja, ich habe schon die neueste Version installiert
P.S.2: Hab mal Omni-Rig 1.19 installiert, und siehe dann, der Export scheint plötzlich auch ohne UDP zu klappen. Aber nicht zu früh freuen, mal sehen, ob es zuverlässig funktioniert. Am Omni-Rig habe ich nichts weiter konfiguriert
Danke an alle Helfenden!
73 DJ7JB
73 DJ7JB
O.k. dann verschiebe ich das mal in den V2 Bereich ...
danke fürs Verschieben
Habe erst einige Tage die Software auf dem Rechner, aber Respekt .... für eine Freeware ist sie wirklich excellent
... finde ich fast besser als das aufgeblähte HamOffice, aber das ist Geschmacks- bzw. Gewöhnungssache. Schönen Tag noch!
73!
Jürgen
muss mich selbst korrigieren, mit OmniRig hat das nichts zu tun. Hatte, wie Terry schon schrieb, in den Einstellungen die UDP Server port Nummer 2237 (von jtdx auch vorgesehen) und siehe da, es klappt zuverlässig. Geht dann auch, wenn ich mal wsjt-x verwende. Also doch mit UDP!
73!
Jürgen
73!
Jürgen
73!
Jürgen
