Problème d'envoi vers LOTW, et import FT8 ne fonctionne plus.
French language forum v2
F1NQP
Post by F1NQP »
Bonjour.
Depuis hier, alors que ça fonctionnait parfaitement avant, j'ai un problème d'envoi vers LOTW, et l'import FT8 ne fonctionne plus.
Hier j'ai fermé LOG4OM2 comme tous les soirs, mais il ne s'est pas fermé, et un panneau "UPLOADING LOTW data savin form status shutting down log4om application" est resté pendant de longues minutes ... comme bloqué. Je n'ai donc pas eu d'autre alternative que de fermer l'application autrement. Ce matin, j'ai donc mis à jour TQSL car je pensais que c'était le fautif, mais c'est pareil. Non seulement l'exportation vers LOTW ne fonctionne plus, mais suite à ce problème, LOG4OM ne m'importe plus les qso fait en FT8. J'ai vérifié dans mes 2 log adif de wsjt-x (déca et 144), mes qso y figurent bien, mais log4om ne les importe plus malgré que dans ses paramètres, le chemin des adif est bien présent, et l'auto upload bien coché.
Je ne vois pas ce que je pourrais réaliser comme manip pour débloquer la situation.
73 à tous bonne journée.
Configuration 2021-07-22 07.56.06.png (205.3 KiB) Viewed 15159 times
F6EXV
Re: Problème d'envoi vers LOTW, et import FT8 ne fonctionne plus.
Post by F6EXV »
Bonjour
Avez-vous vérifié si les identifiants LoTW sont bons ? Login (en général l'indicatif en majuscules) et le mot de passe ?
Thanks + 73
Paul F6EXV
F1NQP
Post by F1NQP »
Bonjour PAUL.
oui oui ça fonctionnait parfaitement jusqu'à ce plantage hier soir.
Et sur LOTW le dernier qso que j'ai fait le 20 y figure bien ... pas ceux d'hier.
F6EXV
Post by F6EXV »
Mais as-tu revérifié la config de LoTW sur Log4OM ?
Thanks + 73
Paul F6EXV
F6EXV
Post by F6EXV »
Dans cette partie des réglages...
Thanks + 73
Paul F6EXV
F1NQP
Post by F1NQP »
c'est plutôt curieux puisque ça fonctionnait hier le 20 et plus le 21.
J'ai résolu mon problème tout simplement en repassant en version 2.13.
J'avais déjà discuté de ceci avec un OM car chez lui même symptôme. La 2.14 et la 2.15 lui font la même chose, blocage à la fermeture de LOG4OM avec un panneau caractéristique (que je joins ci-dessous)
Je pense que ce sont les mises à jour de windows qui créent ce souci ... et j'en ai eu une hier.
Aussitôt que j'ai réinstallé la 2.13, plus de souci, et à nouveau tous les services QSL fonctionnent y compris LOTW.
De plus, pour le problème d'importation des qso FT8 depuis WSJT-X, ça fonctionnait parfaitement avant, et idem depuis que je suis repassé en 2.13, tout fonctionne à nouveau.
J'ai récupéré les 2 fichiers wsjtx_log.adi de ma session déca et 144/432, et je suis en train de faire un import des adif. Long car j'ai plus de 60.000 qso dans les 2 fichiers. Le 1er import c'est déroulé sans encombre, j'attends la fin du 2ème import afin de voir si j'ai récupéré les qso manquants en déca. 50 qso de récupéré en 144/432 qui étaient passés à travers les mailles de l'import. Je vais voir combien en déca.
Merci Paul. 73 et bonne fin de journée.
Log4OM 2 2021-07-22 07.30.39.png (173.87 KiB) Viewed 15151 times
F6EXV
Post by F6EXV »
Bonjour Jean-Jacques
J'utilise la 2.15.0.0 sans aucun souci à ce niveau, et je n'ai eu aucun problème au changement de version.
Mais ces foutues mises à jour de Windows créent parfois des soucis. Va savoir pourquoi chez certains oui, et chez d'autres non...
Mystère et boule de gomme!
Paul 6EXV
Thanks + 73
Paul F6EXV
F1NQP
Post by F1NQP »
Bonjour.
Oui les mises à jour windows ne sont pas toujours sans problème, et comme nous ne les avons pas en même temps, c'est difficile d'identifier le problème à l'instant T.
Chez moi la 2.15 a fonctionné jusqu'au 21 Juillet, alors que chez lui, déjà à la sortie de la 2.14 début Juin ça buguait.
Bref pour l'instant je me contente de la 2.13, tout refonctionne normalement, import automatique à chaque qso FT8, et envoi vers LOTW.
73 Paul et bonne journée ... il va faire chaud encore aujourd'hui en Picardie 24°7 dans le shack, hier à 11h il faisait 41° en plein soleil.
A bientôt.
F6EXV
Post by F6EXV »
Hier 34 à l'ombre, et 30 dans la piscine !
Paul F6EXV
F1NQP
Post by F1NQP »
Mdr ... restez dans la piscine alors.
Soyez prudent Paul.
73 qro.
