Bitte um Hilfe
Moderator: DF5WW
DK5FA
Bitte um Hilfe
Post by DK5FA »
Hallo zusammen,
ich vermute irgendwo fehlt ein Eintrag.....nur wo. Ich suche schon längere Zeit.
Stuation hier:
Station Kenwood TS2000
microHam USB Interface II
Kenwood auf Com 6
CW / Com7 ( DTR )
PTT/ Com 8 ( RTS )
an der Hardware sicherlich kein Problem, da WSJT funktioniert.
WIN10 64 Bit neueste Version
Log4OM V2
WSIT-X Vers. 2.3.0
JTAlert Vers. 2.16.17
Logeingabe perTastatur ok, wird auch in der Datenbank gespeichert.
Log ( ADIF ) aus Log4OM Version ( alte Version ) Übertragung in V2 Datenbank auch ok
Datenbank Test auch ok
WSIT-X funktioniert in Verbindung mit JTAlert auch
WSJT bzw. JTAlert speichert die QSO's in eigener Datenbank, da
JT Alert meldet:
Error:
Log4OM V2 SQLite unable to confirm QSO logged!
Es werden von WSJT-X über JTAlert keine Daten in der SQLite Datenbank
gespeichert.
Ich hatte vorher Log4OM Vers.1... mit WSJT und JTAlert ( ältere Versionen )
in Betrieb,in Verbindung mit WIN7 keine Probleme.
Kann mir jemand eine Hilfe geben, wo ich noch nachbessern muss.
Zunächst vielen Dank.
73 Manfred DK5FA :)
Re: Bitte um Hilfe
Hallo Manfred, da Du schreibst das Du V2 nutzt eigentlich die falsche Rubrik denn wir sind
hier in der "Abteilung" Log4OM V1 ......
Da Du V2 nutzt, hast Du in JTalert auch das Logging zu V2 eingeschaltet ? Ist im Einstellungs-
menü von JTalert. Hast Du auch den angegebenen Port in Log4OM V2 als UDP Port angegeben ?
DK5FA
Re: Bitte um Hilfe
Post by DK5FA »
Hallo Jürgen,
sorry bezüglich falsches Board....
ja, logging zu V2 ist / war eingeschaltet.
Aufgrund deiner Hilfe habe ich den Fehler erkannt.
Es ist in " UDP Inbound connections "
kein Eintrag
also ( UDP_Inbound ) ( ADIF_Message ) ( 2233 ) JTALERT fehlt.
Das Feld ist frei....ich kann mit dem grünen Haken auch nichts aktivieren usw.
Allerdings ist in JTAlert als ADIF - Message Port der 2233 auch eingetragen
Wie kann ich UDP_Inbound über 2233 be4züglich JTAlert einbinden?
Irgendwie war da doch was..." mit dem Wald vor lauter Bäumen nicht sehen " :D
Danke für die Hilfe....bald kann ich LOG4OM V2 nutzen..... :)
73 Manfred DK5FA
Re: Bitte um Hilfe
Very simple ... wenn man´s weis, HI.
Nach erneutem Programmstart nochmal kontrollieren ob auch das Häkchen gesetzt ist. ;) ;)
Hab vergessen meine anderen Einträge rauszunehmen, die brauch ich nur zum testen. Du
brauchst zunächst nur den einen (2233).
Wenn Du hier geantwortet hast verschiebe ich das an die korrekte Stelle aber erstmal machen
wir hier fertig.
DK5FA
Re: Bitte um Hilfe
Post by DK5FA »
Hallo Jürgen.....
toll....prima, ja wenn man, wie ich, versucht mit dem grünen Pfeil
eventuell den Eintrag ( Connection name ) JTAlert herbei zu zaubern :D
geht das natürlich nicht....also nun von Hand eingetippt und dann noch ADIF_Message
angeklickt, dass grüne Plus gedrückt und schon war der Eintrag da.......oh je, ich habe
diesen Vorgang bei der alten Version in ähnlicher Form ja auch mal gemacht. :shock:
War mir nicht mehr klar.....zwei Tage gesucht und ein Abendessen verpasst :o
Also noch mal vielen Dank für deine Mühe und Hilfe hier in diesem Forum.
Jetzt funktioniert alles und mein Anfrage kann in den richtigen Bereich verschoben werden.
Also DANKE noch mal :!:
73 Manfred DK5FA
Re: Bitte um Hilfe
Kein Thema, dafür machen wir Support. Ich freue mich immer wenn ich helfen
konnte. Wird verschoben in den V2 Bereich...
