Buonasera a tutti,
qualcuno conosce i parametri (e se sia possibile farlo) da inserire in Log4OM per creare il cluster specifico per SK6AW? io mi trovo molto bene con questo web-cluster, ma mi piacerebbe poterlo avere direttamente sulla finestra di Log4OM per ovvie ragioni pratiche.
Grazie a tutti in anticipo,
Riccardo IU3QOA
Cluster personalizzato: SK6AW
Re: Cluster personalizzato: SK6AW
Riccardo,
You can add the cluster yourself if it has a a Telnet access. See my settings in the image below for the SOTA cluster (located in the UK) that I access from Texas.
- cluster.png (22.13 KiB) Viewed 11811 times
Thanks so much Nolan, it works perfectly!
73 de IU3QOA Riccardo
